Whirlpool P-Herd PFEWS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummen
Serverzeit: 24 11 2026  14:36:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
P-Herd Whirlpool PFEWS --- Brummen
Suche nach Whirlpool Brummen
BID = 698707
Beavis1960
Geräteart : Plattenherd
Defekt : Brummen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : PFEWS
S - Nummer : 54609685
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : unbekannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
habe von unserem E-Herd das Kochfeld entfernt weil nicht mehr benötigt wird.
Der Herd soll nur noch als Backofen verwendet werden. Nach Abzug der Kabelklemmen
und einschalten der Sicherungen brummt es leise. Es ist nicht der Lüfter des
Backofen, hört sich anders an. Wenn ich die Klemmen des Kochfeld wieder
reinschiebe geht das brummen direkt wieder weg.
Kennt jemand dieses ? Kann der Backofen ohne Kochfeld betrieben werden ?
Gruß Erwin
BID = 703732
paule70
hallo,
ich habe das gleiche problem!
ich habe bereits die verkleidung entfernt, das brummen kommt von eine lüftung (sieht aus wie ein Schaufelrad von einem raddampfer). der lüfter ist mit zwei steckern angeschlossen, einer kommt von der herdplatteneinheit, der andere kommt von der Hauptversorgung / ofeneinheit und herdplatteneinheit.
egal welchen stecker man abzieht, der lüfter hoert auf zu laufen, somit ist das brummen weg.
die große frage ist nur, darf der ofen so betrieben werden? bzw. wofür ist diese lüftungswalze?
vielleicht kann hier jemand weiterhelfen.
danke im voraus.
BID = 704065
Das ist der Kühllüfter des Gerätemantels.
Und der Ofen darf selbstverständlich NICHT ohne funktionsfähigen Kühllüfter betrieben werden!!!
Sonst droht Brandgefahr durch Überhitzung.
Bei ersatzlosem Abbau des Feldes muß die Schaltung so geändert werden, daß er nach wie vor korrekt angesteuert wird (ggf. Fühler umsetzen).
Außerdem ist zu prüfen, ob das Feld Bestandteil der Kühlluftführung war.
Daher eine Aufgabe für einen versierten Fachmann!
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495327   Heute : 11890    Gestern : 16862    Online : 245        24.11.2026    14:36
